Design SuiteEditar paredes
Una vez que una pared ha sido creada, existen múltiples maneras de editarla:
Editar parámetros desde la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Editar pared para editar cuadrículas de muro cortina, y para cambiar la altura de pared, los vértices de pared, y agregar o eliminar vértices tanto de paredes estándar y muros cortina.
La herramienta Editar pared está en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva; la herramienta es automáticamente activada haciendo doble clic en una una pared o seleccionando Editar desde el menú de contexto cuando una pared es seleccionada.
Cambie la longitud de pared usando la herramienta Selección y la herramienta Transformar (sólo en vista Superior/Plano).
Elimine todo vértice desde la parte superior e inferior de la pared, o de ambas, usando el comando Eliminar vértices de pared (se requiere Vectorworks Architect o Landmark).
Edite redes de paredes moviendo paredes conectadas, quitando interrupciones de pared, y uniendo paredes y componentes de pared.
Propiedades de pared
Remodelado de paredes
Concepto: Editar directrices para cuadrículas de muro cortina
Quitar aberturas en pared
Mover paredes conectadas
Unir paredes
Unir componentes de pared
